Whirpool Backen AKP311/IX/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lüfter schaltet nicht aus
Serverzeit: 14 11 2026  08:35:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Whirpool AKP311/IX/03 --- Lüfter schaltet nicht aus
Suche nach Whirpool
BID = 837899
leocath
Geräteart : Backofen
Defekt : Lüfter schaltet nicht aus
Hersteller : Whirpool
Gerätetyp : AKP311/IX/03
S - Nummer : 857731101620
FD - Nummer : 390736021033
bei meinem Backofen dreht der Kühllüfter (nicht der Umluftventilator) die ganze Zeit. Am Anfang lief er nur 2-3 Stunden nach. Irgendwann hörte er gar nicht mehr auf. Ich habe die Sicherung rausgenommen. Sobald die Sicherung drinnen ist, läuft dieser Lüfter sofort an.
Ich will und kann mich nicht selber an die Reparatur geben und kenne auch niemanden, der es könnte. Ich muss leider den Kundendienst rufen. Da habe ich aber immer das Gefühl habe, dass man über´s Ohr gehauen wird und wollte ich mir einige Vorabinfos holen.
Wer hat eine Idee woran das liegen könnte, vielleicht ist der Fehler ja begkannt!? Was müsste ausgetauscht werden (wie heißt das Teil und wo ist das zu finden) und wie lange sollte das ungefähr dauern?
Vielleicht kann mir jemand die ein oder andere Frage beantworten.
Schon mal vielen Dank!
BID = 837964
Leider kenne ich duieses Modell nicht.
Könnte aber ein Temperaturschalter sein.
Sollte dann mit Anfahrt und Einbau bei unter € 100,- liegen.
BID = 838017
toni95
Aus Forum ausgetreten
Ja, wird das Thermostat für den Lüfternachlauf sein.
Tippe auf 110 - 130 €
481228228329 Temperaturbegr. 3-fach ca. 25€
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am 12 Jul 2012 22:31 ]
BID = 838055
leocath
Supi - vielen Dank! Dann weiß ich ja womit ich rechnen muss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284350   Heute : 3201    Gestern : 11989    Online : 1000        14.11.2026    8:35
